Help com 500 Abarth pós instalação do Downpipe
10 posts neste tópico
Galera, blza. faz tempo que eu não pergunto nada por aqui, vamos ao caso.
tem um brother q tem um fiat 500 abarth 2015 com 5mil rodados e recentemente instalou o Downpipe. Porém a maldita da segunda sonda mesmo com o espaçador (testamos dois modelos, o reto e o de 90º), mas não tem jeito ela sempre acusa erro, hora fazendo referencia a uma leitura de mais combustível do que o esperado ou menos combustível que o esperado dependendo do espaçador. Alguém tem alguma dica que possa ajudar?
Sei q tem uns espaçadores top lá fora, que são praticamente "mini-catalisadores", mas seria o caso de pensar em algo tão radical para uma questão tão simples como essa?
1 abs
Cara, no DS3 existe o mesmo problema, os espaçadores serão sempre paliativos e nunca solução definitiva.
Única solução que é definitiva é um remap decente.
Vou te falar que se tem um carro chato para mexer é o Abarth. Melhor coisa deixar OEM.
Cara, eu comprei um mini catalizador da fabspeed pro Ds3. Foi o mais top q achei, os caras usam em porsche e afins ... E instalei e a principio nao resolveu, a luz ainda nao acendeu, mas o erro do catalizador ja apareceu via obd. Na pratica acho q nao faz diferenca nenhuma, mas eu sou mto chato com esses detalhes. Acho q a unica maneira garantida de nao acender e desabilitando a segunda sonda via remap.
certo turma, acho que vou indicar para o meu brother remover o DP para que o erro pare de acontecer, já que ele está sem coragem de mexer com essa parte de Remap.
Valeu demais pelos feedbacks, abcs
DP sem remap vai dar erro em 98% dos casos.
Então, não entendi ele ter medo de fazer remap e não ter medo de trocar o downpipe.
Sendo que acho bem mais grave trocar o DP sem ´avisar´ a central do que fazer um remap (bem feito, claro).
A troca do DP sem remap pode resultar em boost creep, mistura pobre e várias outras conseqüencias que podem até quebrar um motor, em casos extremos.
Realmente, já troquei essa ideia com ele, na real, ele queria um kit padaria racechip + k&n + DP. O DP não deu certo, por conta dos fatos já discutidos aqui, mas ele está viajando para fora e vai trazer um espaçador que é praticamente um mini-catalizador só para a sonda (que por sinal achei muito top), se não "xunxar" e continuar dando alarme, ele vai arrancar essa porra e voltar o original, e continua rodando no carrinho, que por sinal é muito bom em vários quesitos.. Eu não conhecia, mas depois que andei curti bastante, deve dar para brincar muito nos TD´s da vida. vlw !!!
Aproveitando o assunto, no caso dos DS3 com DP a necessidade do espaçador é apenas na 2a sonda?
Positivo, a primeira sonda (superior) não muda nada qdo instala o DP, pq é uma antes e uma depois do catalizador, vc basicamente tirou o catalizador
