Comprei um Del Sol VTi
98 posts neste tópico
@DIET, você está pensando em ficar com o Unichip mesmo usando ITBs?
Show!
Só complementando...DOT 5 é pra motos, DOT 5.1 é pra carros, e não tem problema usar o 5.1 na rua.
eu gostaria, pq ja tenho um Unichip e tenho quem acerte.
O Unichip nao eh viavel para acertar ITB?
Por ser um piggyback, acho mais dificil de ficar 100%. Mas nunca se sabe né, por aí na Europa é possível que tenha alguem que seja capaz de dar jeito nisso... Aqui no BR até com uma standalone (programável) as pessoas tem muita dificuldade em acertar carro com ITB.
Show!
Fabiano,
Pode explicar o porque?
Resumindo:
Inicialmente, nos anos 90 foi criado o fluido DOT 5 para as motos de alto desempenho, que é fabricado com base em silicone com o objetivo principal de ter um ponto de ebulição mais alto comparando-se aos fluidos anteriores (DOT4). Ao contrário de todos os outros fluidos de freio, que são higroscópicos (absorvem umidade com o passar do tempo) este não, o que é uma vantagem. Porém tem a desvantagem de, se entrar por exemplo uma gota água no sistema, ela não se mistura, e pode causar pontos de oxidação isolados além de diversos outro problemas, porém nas motos como o sistema de freios é basicamente vertical com o reservatório em cima, não era comum este tipo de problema, e, no tipo de uso das motocicletas, na época as vantagens superavam as desvantagens. Podia ser usado em carros também, desde que se tirasse todo o fluido anterior, pois os DOT 5 (à base de silicone) não se misturam com outro tipos de fluidos (à base de poli glicois). Caso o carro tivesse ABS, ele não funcionava 100%, permitia um leve travamento inicial das rodas devido ao atraso na ´resposta´ do ABS (já presenciei esse tipo de problema).
Hoje não sei qual o recomendado pras motos, (imagino que o 5.1, devido ao ABS mais comum nas motos top hoje) mas para automóveis o DOT 5.1 virou a regra, pois elimina as desvantagens do DOT 5 principalmente referente ao ABS, e é mais adequado às características dos sistemas de freio dos automóveis.
Aqui tem um texto legal sobre fluidos de freio: http://www.advancepetro.com/differentbrakefluid.htm
Prezados,
montei o 4x1 no del sol, ficou mto bom, mas esse 4x1 fica bem longe do carter e raspa em qq ondulacao.
Penso que seja p/ Civic Si e nao Del Sol.
VCs sabem se tem coletor especifico p o Del Sol?
abc
Diet
é assim mesmo...pega muito!
@DIET, bem vindo aos problemas dos coletores aftermarket para os Honda Civic/CRX 88-00 :)
O que acontece é o seguinte: pra baratear e facilitar a produção, os caras tiveram que fazer um coletor que atendesse motores short (1.6L) e long (1.8L e 2.0L). Dito isto, os coletores eram um pouco mais longos para conseguir caber em qualquer bloco, quando usados em B16, ficam bastante pra baixo (clearence ruim) e acabam pegando em qualquer lugar. Usei por anos um 4x1 da DC Sports amassado até dizer chega e meu carro tinha desempenho aceitavel. Ou você se acostuma e reaprende a dirigir evitando ondulações, ou vai ter que partir pra outra escolha. Dizem que alguns modelos de Tri-Y tem o clearence melhor, mas eu nunca vi pessoalmente instalado pra te dar uma sugestão concreta.
Comprei outro coletor com cobertura de ceramica preta p nao chamar atençao, esse diz ser especifico para Del Sol e Acura GSR.
Se ainda ficar baixo vou ter que comprar um 4x2x1 que passa embaixo do carter soh com 2 tubos.
Para mim o carro ainda esta muito alto, comprei a KW V3 e quero jogar no chao, segeum umas fotos.
abç,
Diet
P.S.
Essas pincas pintadas de vermelho estao ridiculas, vou limpar com a escova de aco.
Dizem que as pincas originais tem mais area do que um Willwood 4 piston, como ja comprei as pastilhas EBC yellow para essas pincas vou usar ate as pastilhas acabarem.
depois vejo se existe algum kit de 6 pistoes plug and play.
Editado por DIET
@DIET, bela viatura :)
Quanto ao coletor novo ser para GSR, vai sofrer do mesmo problema. Os GSR eram 1.8L de fábrica e por tanto, blocos mais longos. O ideal seria realmente um coletor que passe menos canos ali em baixo do carter, como você mesmo propôs fazer futuramente.
Já sobre as pinças, removedor pastoso vai te poupar trabalho, mas teoricamente precisaria ter muito cuidado isolando as borrachinhas delas pra não atacar tudo. Tem tinta especial da VHT pra pintar pinça de freio, da uma olhada por aí :) Fora isso, existem N modelos Wilwood de 4 pistões, seria bom checar qual deles você está falando. Os freios originais dos EG/EK são ridiculamente ruins, pois além de já terem 300 anos nas costas, a fábrica mandava usar DOT 3 e o disco tinha 262mm, pra carros cada vez mais potentes hehehe No seu lugar, tendo mais chances de upgrade, tentaria um kit da Wilwood. São bons e baratos. Obviamente trocaria linha de freio também por aço inox (acha várias marcas pra esses carros) e usaria um bom fluido de freio.
Abs
Quando for comprar, pergunte se dá no Acura GSR. Caso positivo, não compre. rsrs
Compre um que seja especifico para o B16. E normalmente os 4x1 tradicionais os 4 canos passam por baixo.. então se isso é um problema peque um coletor tri-y ou 4x2x1. Mas sempre especifico para o B16.
 Vish, com KW V3 vai ficar um kart isso aí.
O que vcs acham desse coletor?
soh passa um cano e parece bonito ?
http://m.ebay.com/itm/NEW-Private-Label-Mfg-PLM-B-Series-Ram-Horn-4-1-Header-B16-B18-B20-EG-DC-EK-/111713002237?hash=item1a029d22fd%3Ag%3ACzcAAOSwpDdU3o%7EN&_trkparms=pageci%253A15a68c8f-13ee-11e7-9619-74dbd18045ec%257Cparentrq%253A166d021b15b0a786744843fdffefb75f%257Ciid%253A15
Abs
Viado, trabalho decente ai por favor.
Compra o kit de reparo e aproveita pra trocar retentor e guarda-pó que NUNCA foram trocados.
Inclusive limpar a pinça por dentro, que acumula sujeira de 20 anos de fluido velho sem trocar(cria uma cera branca que entope tudo).
Chegou p substituir os emblemas Honda ?
Como faço p tirar o simbolo sem danificar a pintura?
Editado por DIET
DIET
Alcool pra ir amolecendo a cola que está ali por longos anos
Fio de nylon ou similar pra passar bem rente a lataria e cortar a cola entre o emblema
Muita paciência pra fazer o serviço, e depois polir e ir removendo bem aos poucos a cola, qualquer pressa vai acabar deixando uma marca
Se vc tiver acesso, um soprador térmico ajuda MUITO, pq o alcool demora pra amolecer a cola
Achei isso, vê se te ajuda
Irado o video ele uma uma Rupes 21 igualzinha a minha ?
Topico foda !! acompanhando, parabéns DIET !
Prezados,
Comecei o "xuning" process do interior.
uma vez vi acho q uma Haya com contagiros branco e o resto preto, gostei da ideia.
p/ fechar ainda comprei um skin de fibra de carbono.
O proximo passo eh depenar mais um pouco e montar oil press, oil temp e shift light sequencial na saida de ar central.
abc
Diet
Editado por DIET
Depenei um pouco o interior, todas as partes amarelas (e mto feias) q a ex dona tinha colocado.
os falantes traseiros tb foram embora.
O carro tem um Kit 2 vias bom da Infinty na frente, para ouvir estereo soh preciso de 2 altofantes ?
Editado por DIET
No início fiquei assim :(
Depois fiquei assim :?
Ai depois de olhar fixamente 2 minutos fiquei assim :)
Glow com fundo branco e sem papagaiada é bonito pra caralho, mas demorei alguns instantes pra processar velocímetro e conta-giros com fundos distintos hehehehe
Parabens pelos Ups!
eu sei exataente o q vc esta dizendo, digiri o carro logo q fiz essa gra'ca...
nos primeiros minutos o Tico e o Teco estavam discutindo e dizendo WTF!
depois de 10 min ambos estavam em euforia...
ihhhhhhhhhhhhhh instrumento branco, 8500rpm, ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 8500, 8500, arranca esse limitador aeeeeeeee
Editado por DIET
Dia 14.04 o Honda vai para Chenevières. :correndo:
Quero ja estar com a KW e os rear upper camber ajustable kit e a borboleta de 70mm montados.
Alguem tem alguma dica de alinhamento?
Em R/C eu sempre comecava com cambagem -2 na frente -1.5 atras depois ia acertando.
Editado por DIET
No meu VTi usava -1.5 na dianteira e traseira zerada.. esses carros tem buchas que "deformam" na traseira (chamamos no BR de buchas do Facão), especie de CATT com atuacao menor.. entao a traseira ja era meio soltinha..
