Qual o melhor oleo de motor para TrackDay ?
80 posts neste tópico
300v duplo éster é óleo para competição... usar isso num motor comum com pressão de turbo comum e taxa comum é matar formiga com elefante... nunca fará mal mas nao protegerá mais que um 8100 X-cess...
ok mas na moeção o 8100 nao consegue suporta a temp que o 300v consegue ( sendo ela extrema q eu digo)
Shell HX7 10w40 e Ultra 5w40, para câmbio o Gear Competition Motul SAE 75W140, fluído de freio Pentosin. Sendo que o óleo de motor trocado antes de cada TD e conferido após cada TD.
conferido como?
conferido como?
A equipe que confere viscosidade, cor, durante o dia de treino ou TD.
Geralmente eu uso uma troca pro TD e uma pra rua normal.
conferido como?
cor tudo bem ,mas a viscosidade tem algum equipamento especifico ou alguma técnica que confira isso?
conferido como?
Sinceramente nunca perguntei, o pessoal tem bastante equipamento lá, o dono da equipe vive na Inglaterra e gerência ate um oreia na World Series que foi parceiro do Lambert e outro na GP2, se tem ou nao eu nao sei, so sei que os caras ja vivem a tempo demais no meio, então se o cara achar que o cheiro do oleo ta ruim eu troco kkkkk
Editado por G u s t a v o
Esse helix 5w40 é do mesmo nível q o motul 8100?
Qual temperatura de óleo que vocês acham crítica?
caixa e frei
Comprou o PENTOSIN onde?
300v qualquer coisa diferente disso estará indo pelo caminho errado.
acho exageiro, o 300v é top, mas acho que só é necessário para carros muitos upados e que o dono moa demais!
8100 caminho errado?
Penthosin caminho errado?
Mobil 1 caminho errado?
So q nao...
Óleo, sempre o recomendado pelo fabricante, não interessa se pra TD ou pra ir ao Carrefour..
Eu sempre usei o Shell Helix Ultra ou o Motul 8100 x-cess, ambos 5w40.... mais de 15 TDs na cabeça e a cada troca de casquilho sai lisinho, novo, sem problemas.
Por problemas de lubrificação eu não abro o motor, rs....
Mas que tara é essa pra trocar casquilho? :grin:
Prevenção, Fornazari!
Meu motor não gira muito por causa de comando, minha rev era 6500 e eu girava 6500 toda hora, dando picos de 7500 em reduzidas emocionadas!
E eu uso casquilho Clavite, que é mais duro que o normal e que tende a arranhar o eixo...
Entre trocar algo de 120 e ter que refazer o conjunto todo onde só de balanceamento foi 500,00, prefiro trocar o casquilho e verificar se está tudo certo por baixo!
300v com as especificações pro seu carro,nem um outro óleo desses vai aguentar a temperatura que ele aguenta
300v com certeza é bom pra caramba....
Mas de teoria eu já vi muita gente ter motor de 1000hp sem ter carro pra botar pra jogo (o que não é o caso dos dois acima)!
Na pratica eu consigo te provar que os carros mais traquitanas do Rio usam os óleos que eu citei e estão ai moendo sem parar...
É aquilo, nesse topico no minimo 3 trakitanas usam esses oleos sem problema.... tem grana pra bancar 300v de TD (que é colocar, andar e jogar fora logo depois)... vai na fé!
Mas tem esqueminha de Shell e Motul a 28,00 o litro....
Aonde consegue 8100 por 28 o litro?
Algumas vezes aparecem uns group buys por ai....
Da ultima vez compramos 5cx..... tem que ser grande quantidade.
Existem alguns distribuidores que fazem este esquema....
caixa e frei
comprei tudo na duMb store. a viRta tem um descontin e mesmo com frete saiu mais barato do que comprar aqui no RJ, em oficina...chegou em 2 dias.
Diogo acho que a temperatura ideal é entre 80 e 100, podendo dar picos de 115, passou disso já fica crítico. A UT por exemplo além de regular a pressão que não caía de 2 e não passava de 4 em condição nenhuma, também tinha termostática onde o óleo só começava a circular pelo radiador a partir de 80.
@topic
to usando o Valvoline Durablend 10w 40, eu corria firme de mobil 4T.
Editado por davivmg
Porra, quando rolar um desses me avisa por favor!
ABS
caixa e frei
fora q aqui o cara cobra 150 do L do gear 300, sendo q paguei 120 pouco do L do Gear Competition...vai robá pra ser preso né.
Achava que caisa era 75W90, pelos menos para o S2 é o que o pessoal tem usado.
75W90 é o Gear 300
75W140 é o Gear Competition
A titulo de curiosidade o shell helix ultra diz no teste deles q ate 127 graus mantem todas as caracteristicas.. Ou seja, guenta porrada. Mais do q testado e aprovado.
Sabe quanto o 8100 aguenta?
Kra nao eh uma informacao oficial, eu li na internet entao eh duvidoso, o q eu vi era 120 graus..
A grande questao na minha humilde percepcao eh nao deixar o oleo chegar la.. O q eh sempre um desafio
Quando andava com o clio no TD, testei primeiro o 5w40 sintético da BR, hoje conhecido como Supera. Óleo muito bom, como tinha um manômetro de óleo para verificar, mesmo com várias voltas de pista sem descansar a pressão mantinha em 3,8 - 4 bar. Depois troquei e testei o Castrol EDGE 0w40 por achar que tinha características superiores. Porém, o óleo não aguentava o mesmo cacete que o BR, caindo a pressão em 3,6 bar e senti uma perda de performance nessas condições.
Com o Tiida, motor na garantia, óleo de fábrica, acho que o primeiro que eles colocaram era 10w40 e depois da revisão aqui no rio o 15w50 helix mineral. Agora tem um SN 10w40 que eles recomendam e trocam na revisão. Se eu quisesse trocar, colocaria o BR novamente.
