Quem tem Mini Cooper entra ai...
2443 posts neste tópico
Palpute:
Tem que carregar a bateria toda.  Deixa num carregador ou deixa o carro ligado e sai pra dar uma volta boa.
O cliente acabou de pegar o carro e a bateria era meio xinfrim. Ele pediu pra trocar por uma bateria nova de qualquer jeito.
Entao se for isso, de repente só trocar a bateria já da certo
Pessoal preciso de uma ajuda dos entendidos. Estamos com um mini countryman lá na loja 2011 que arreou a bateria enquanto estávamos fazendo o serviço. Algum funcionário deixou algo ligado.
Demos uma chupeta e o carro voltou, mas todo desconfigurado! Nem  a seta tá funcionando.
alguem tem ideia do que pode ser? Meu sócio pesquisou e disse que pode ser o módulo FRM. Mas não temos certeza.
alguma indicação de quem posso chamar aqui no rio pra me ajudar com isso?
é simples?
Cara, a Mini/BMW recomenda não fazer "chupeta" em bateria sob pena de danificar o módulo FRM. Existem vários relatos nesse sentido !!! Nesse caso, só trocando o módulo.
Óbvio que nem todos proprietários sabem disso, fazem a "chupeta" e o módulo não danifica, mas aí é loteria !!!
Boa sorte aí !
Boa sorte aí !
PQP
Quanto custa um módulo desse?
Boa sorte aí !
PQP
Boa sorte aí !
no caso faz o que? pode dar carga nela fora do carro ne? ou só trocando por uma nova?
Se for no FRM acho que até o funcionamento dos vidros fica zuado.
Será que não é só por uma bateria nova e resetar o painel? Não lembro se era tão grave assim, mas uma vez colega meu que tem mini resetou o painel e ficou ok.
PQP
Módulo novo somente na concessionária e custa caro ! não pesquisei a fundo, mas já ouvi relatos de R$8k e R$10k.
Dizem que se vc colocar um módulo usado também pode dar certo, mas tem que ser a do mesmo modelo do seu carro.
Cara, tenho Mini cooper e apenas acompanhei de longe problemas igual ao seu, mas não sou especialista.
Acho que o ideal seria procurar um profissional especialista no assunto, passar um scanner para saber se o módulo queimou ou só desconfigurou, pois se não houve a queima do módulo, certamente vc conseguirá reconfigura-lo/reprograma-lo.
O problema é tão comum que tem até anuncio do mercado livre de pessoas que fazem reparo nesse módulo.....  https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-884004554-reparo-em-modulo-frm-bmw-e-mini-cooper-frete-gratis-_JM (apenas a título informativo, pois não conheço o anunciante)
Três pessoas do fórum BMW já utilizaram e indicaram o serviço dessa pessoa para recuperar o módulo... https://www.gtechimports.com.br/  (apenas repassando, pois tb não conheço o anunciante)
Enfim, na medida do possível, espero ter ajudado.
Sinceramente não sei ! Mas tenho pra mim que não faz sentido vc poder trocar por uma nova e não poder dar carga fora do carro !!! Acho e 'somente acho' que a razão da queima do módulo é a sensibilidade do módulo em relação a volatividade das cargas recebidas quando se faz a "chupeta".
Procede o procedimento...
a título de curiosidade... final do ano fiquei sem bateria no civique após um fds de presepadas e instalações bizarras ...
segunda cedo chamo o tiu do seguro e ligamos a nave com o auxiliar de partida dele.. fui embora pra empresa sem preocupações... ... no outro dia fui ligar o carro e TODAS as luzes do painel acenderam...tava sem ABS e controle de tração... pensei comigo: FODEU!
corri pra Honda e os camaradas apagaram tudo no escanner fodão deles... tinham 8 erros elétricos... e um principal:
ELD ( Electronic Load Detector )...como honda não tem muita frescura nunca mais deu nada mas pelo jeito esses MINIS são bem mais sensíveis...
boa sorte a todos
que doRga heim? carros novos não vao aceitar mais a gambi? kkkkk
sera que ate aqueles powerbank jogam carga muito alta?
Acho que a ziza que a tensão ainda vai ficar muito baixa até a bateria se recuperar. Ai que mora o perigo.
Já tivemos 3 Cooper lá em casa, primeiro em 2011.... Ano passado vendemos o roadster e ficamos sem nada  ! ! ! ! Ontem pegamos um Countryman S, bem legal e dá pra carregar a família toda.
Alguma sugestão de Up básico ?
Geração f56 é bem confiável!
Que tipo de up ? performance, estético, etc ? Mini é igual lego...dá pra fazer muita coisa !!!!
Performance ... coisa leve
Meu irmão está interessado em um Countryman S 2015
Na verdade está na dúvida entre ele e uma Q3
Há alguma crítica sobre o carro? Algo crônico pra tomar cuidado?
Manutenção é tranquila?
Ele vai usar no dia dia, não liga pra potência, nem nada disso, quer um carro com uma sensação de carro mais alto e que seja confortável
Editado por rafaelluis
se quer conforto e altura, fala pra ir de Q3, ainda mais se for a 2.0
Se quer conforto esquece Mini .... Todos são duros ... Já tivemos desde o Cooper de entrada sem turbo,ao Cooper Roadster S e agora um Countryman S ALL4 .... O menos pior é o Countryman, mas mesmo assim é duro que nem um côco quando comparado a uma Q3.
Valeu galera, então não tem nem o que pensar
Ele quer conforto mesmo pois vai usar todo dia no trânsito de São Paulo
Acho que Q3(é a 2.0 mesmo) está no melhor custo x benefício
Valeu
Nesse caso (coisa leve), normalmente o pessoal usa piggyback...
- Jb4 no caso da geração atual (2.0T),
- JB+ ou Speed Buster, na geração anterior (1.6T).
esse é muito manco :)  alonga esse budget ai jovem...
Cara, senta a bunda num turbo antes de comprar esse aspirado na hora você muda de idéia rapidinho, é absurda a diferença ! E olha que não sou o cara que hoje em dia liga pra motor, mas é muito foda... andei no última geração agora e na hora tu já quer ligar o foda-se pra tudo e comprar um.
tudo bem que é uma diferença relevante (17K), mas dirige os dois so pra tu sentir isso q falei haha
https://rj.olx.com.br/rio-de-janeiro-e-regiao/autos-e-pecas/carros-vans-e-utilitarios/mini-cooper-1-6-s-2012-com-couro-teto-solar-e-multimidia-lindo-demais-tel-98390-4894-503743569
Editado por fernanduuu
ta bonito esse ai sem cromo!
A mais pura verdade.... o aspirado é legalzinho etc, mas quando tu entrar no turbo vai querer tacar fogo no aspro evai trocar na hora ! ! !
